Elektronika i Elektryka - Gasn?ce/wariuj?ce zegary
peszek11 - 2014-04-13, 21:30
Temat postu: Gasnące/wariujące zegary
Witam wszystkich,
niedawno kupiłem używane Aveo, wszystko było niby w porządku ale po przejechaniu kilkuset kilometrów zaczęły dziać się dziwne rzeczy z licznikami. Mianowicie w trakcie jazdy potrafią "zgasnąć" po czym wskazówki zaczynają "pływać" rządząc się swoimi prawami i nie pokazując realnych danych. Dotyczy to wszystkich zegarów (prędkość, obroty, poziom paliwa i temp. silnika) oraz przebieg na wyświetlaczu znika. W trakcie jazdy problem potrafi sam się naprawić, by po chwili znów było nie tak. W momentach zanikania przebiegu auta liczyłem przejechane kilometry i gdy przebieg znów się pojawiał, to kilometry były nabijane prawidłowo. Jest to jednak dość uciążliwa usterka, ponieważ czasem dobrze jest wiedzieć z jaką prędkością się jedzie (szczególnie gdy na trasie są fotoradary). Ponieważ miałem chwilę czasu, oddałem Cheviego do ASO w salonie Chevroleta, żeby zobaczyli o co chodzi. Werdykt brzmi: uszkodzenie panelu zegarów, których nie da się rozebrać i naprawić, tylko trzeba sprowadzić i wmontować cały panel (koszt 1200zł + robocizna ok 200zł). I teraz moje pytanie: czy jest to uczciwa ocena sytuacji i kalkulacja kosztów, czy salon próbuje na mnie zarobić? A jeśli jest to rzeczywiście ta usterka to lepiej jest robić ją w salonie (dają kilkuletnią gwarancję na panel i wystawiają fakturę) czy gdzieś "po kątach"? Od razu dodam, że nie mam znajomego mechanika, ani zaufanego zakładu naprawczego, a sam nie znam się na tyle, żeby być bardziej cwanym od ludzi, którzy w tym siedzą. Z góry dziękuję za pomoc..
BS - 2014-04-13, 23:00
Witam.|
Jeśli możesz podaj wszelkie dane identyfikujące Twój model AVEO- rok produkcji, wersję wyposażenia, rodzaj silnika, typ nadwozia. Może to tylko drobna awaria-np. ktoś wcześniej majstrował przy zegarach (napisałeś, że go od kogoś kupiłeś) chcąc np. "skorygować ilość kilometrów" i nie docisnął wszystkich styków do zegarów-to bym obstawiał. Możliwe, że trzeba tylko lekko wymontować zegary w celu podociskania styków i tyle. Co do oferty ASO- hmm- ja bym się tak prędko nie pchał w ich lepkie rączki :mrgreen: . Sprytny elektryk samochodowy na pewno szybko i trafnie zdiagnozuje usterkę dużo mniejszym kosztem nie wymieniając pół samochodu :mrgreen: . Bądźmy dobrej myśli.
peszek11 - 2014-04-13, 23:17
Jest to Chevrolet Aveo sedan, rok prod. 2006, 1150cm3, 53kW. Miał on tylko jednego właściciela, który zostawił go w rozliczeniu i do końca był serwisowany w ASO. Posiada książkę serwisową z ciągłością wpisów do 19.11.2013 i historią wszelakich wymian/napraw. Autko kupione jest jako używane z salonu. Mam nadzieję, że gdzieś da radę taniej, bo cena naprawy salonowej przyprawiła mnie o dreszcze, ale boje się że nie w aso to będzie fuszerka... :cry:
chevy_power - 2014-04-14, 00:00
Temat postu: Re: Gasnące/wariujące zegary
A ASO nie daje gwarancji rozruchowej na auto w postaci 1 lub 3 miesięcy?
Poza tym BS trafnie napisał. Panel zegarów, czyli deska rozdzielcza jest typu "PLug&Play". AveoSatelite ostatnio pisał o rozbieraniu zegarów a ma tą samą wersję co my :-) Jeśli masz możliwość i czas i co najważniejsze chęć to najrozsądniej byłoby rozkręcić zegary i zamontować styki ponownie. Jeśli problem będzie się pojawiał dalej to na alledrogo możesz kupić używane zegary. Komputer od razu wysyła impuls do wyświetlacza i licznik ODO będziesz miał z właściwym przebiegiem fabrycznym.
Co do samego ASO i pytania:
peszek11 napisał/a:
Tak, uczciwa ocena sytuacji i salon próbuje na Tobie zarobić, bo cena jest kosmiczna jak na rocznik auta i sam fakt serwisu. Jak wcześniej wspomniałem: Plug&Play. Zegary możesz sam odkręcić jednym śrubokrętem (bodajże 4 śrubki) i całość zdemontować w przeciągu 15 minut.
Między czasie znalazłem ten temat:
http://forum.chevrolet.or...ighlight=#37476
pozdravka
peszek11 - 2014-04-14, 21:06
Gwarancji rozruchowej nie było niestety. Dziękuję za rady, popróbuję w takim razie z każdej strony, byle nie płacić takiej sumy w ASO. Na razie i tak jestem pod kreską więc póki zegary jeszcze jako tako działają będę się z nimi męczyć. Jak już się coś wyjaśni to na pewno się odezwę i podzielę informacjami, co było przyczyną i jak zostało to rozwiązane 8-)
chevy_power - 2014-04-14, 22:47
peszek11, powodzenia zatem z wymianą.
Tu masz np. zegar w "dobrej cenie" http://allegro.pl/licznik...4067745688.html
Link oczywiście poglądowy.
A jeśli masz zamiar czasowo odpuścić wymianę to na trasę proponuję gps'a, pokazuje Ci prędkość auta, więc w sytuacji podbramkowej dobre i to na fotoradary ;-)
pozdravka
peszek11 - 2014-04-27, 16:02
Znalazłem trochę wolnego czasu, wykręciłem zegary (rzeczywiście wszystko dziecinnie proste :shock: ). Przeczyściłem styki, zarówno na zegarach jak i na kablach w aucie, posprawdzałem co się dało i złożyłem do kupy. Niestety po podłączeniu problem istnieje nadal... Tak więc chyba jestem zmuszony kupić zestaw zegarów. I tu nasuwa mi się pytanie: lepiej kupić używane czy nowe (czy wogóle nowe da się kupić do tego rocznika?), i czy muszą być to konkretne zegary do mojego rocznika czy wyatarczy, że będą pasoać wtyki? Moje zegary wyglądają dokładnie tak:
chevy_power - 2014-04-28, 19:16
nowe da się kupić jak najbardziej w ASO, ale Panie! to są drogie rzeczy! :-p
Co prawda nie wiem ile dokładnie w ASO kosztują zegary, ja bym się rozglądnął za używanymi.
pozdravka
peszek11 - 2014-05-12, 18:07
Wracam ponownie ;-) moja perfekcjonistyczna natura nie pozwoliła mi niestety na zakup używanych zegarów, tak więc nabyłem nowe (koszt 1000zł). Po zamontowaniu wszystkiego i przejechaniu się kawałek, usterki jak narazie (daj Boże) nie widać. Natomiast wystapił nowy problem... Mianowicie przebieg całkowity został WYZEROWANY :-| Właściwie nic by się nie stało, gdyby nie fakt, że moje Aveo było do końca serwisowane w ASO i tam też chciałem co roku przeglądy kontynuować, aby - jeśli kiedykolwiek chciałbym go sprzedać - przebieg był udokumentowany, a samochód bardziej wiarygodny. Co mam w takiej sytuacji zrobić? Jak mogę kontynuować historię samochodu w ASO? :sad:
Dodam, że po ponownym podłączeniu starych zegarów, widnieje na nich poprzedni stan licznika.
chevy_power - 2014-05-12, 18:28
A montowałeś w ASO czy na własną rękę?
Może powinni Ci w ASO podpiąć pod komputer? Nie powinno tak być, bo licznik dostaje impuls z komputera o przebiegu a zegary to tylko wyświetlacz...
peszek11 - 2014-05-12, 18:34
Na własną rękę, przed chwilą montowałem. W ASO za tę "robociznę" chcieli 200zł. No i na nowym liczniku kilometry nabija prawidłowo, ale od zera...
chevy_power - 2014-05-12, 18:39
No to najprawdopodobniej w tych 2 stówkach jest podłączenie do kompa i ustawienie licznika. Poczytałem trochę o Corsie B i tam właśnie tak jest...
peszek11 - 2014-05-14, 01:20
Ech.. Może się tam wybiorę. Jak na razie nie mam już siły, pieniędzy i czasu, żeby cokolwiek zdziałać. W każdym razie zegary działają - co niezmiernie mnie cieszy :-D Zobaczymy zresztą na dalszych trasach.
chevy_power - 2014-05-14, 10:31
Zapamiętaj swój stary przebieg na wszelki wypadek.
Co do ASO to oczywiście nie jest to niezbędne, bo praktycznie każdy warsztat Ci pomoże, który posiada wpięcie komputera pod Chevroleta, ale z tego co wiem to nie wszyscy go mają... :-/
peszek11 - 2014-05-15, 00:02
Na wszelki wypadek zapisałem. Chociaż w zasadzie jest on zapisany również na starych zegarach jak na płycie CD :-P W sumie i tak w każdej chwili można sczytać z silnika w ASO prawdziwy przebieg, więc jak by była potrzeba (a raczej takowej nie będzie) to nie powinno być chyba problemu.
