Wnętrze - [t255] ?wiergot spod kokpitu (?)
janiezbedny - 2014-03-28, 08:26 Temat postu: [t255] świergot spod kokpitu (?) Witam,
od dwóch tygodniu próbuję się uporać z świergotem wydobywającym się z podpitu (w okolicahc poduszki pasażera). Niestety nie mogę zlokalizować co dokładnie tak mi świergoli. Dźwięk nasila się przy wyższych temperaturach, aczkolwiek to nie jest zasadą, raz hałas się wydobywa raz nie, najczęściej na nierównościach lub przy wyższych prędkościach.
Czy ktoś z forumowiczów mógłby pomóc w lokalizacji tego? Poniżej załączam filmik.
https://plus.google.com/113216027022753263141/posts/1WVTG4ERZUF
pozdrawiam[/youtube]
miHu - 2014-03-28, 09:37
Spróbowałbym od zdjęcia plastiku prawego słupka (tego białego, jest tylko na zatrzaskach) i dokręcenia śrubki trzymającej kokpit (odsłoni się). Miałem troszkę inny dźwięk ale możesz spróbować, to tylko 5 min roboty.
Anonymous - 2014-03-28, 09:41
Podobny świergot miałem kiedyś ale to było łożysko wentylatora
Nie wiem, czy nie najprostszym i najlepszym pomysłem, będzie demontaż schowka, dotykanie wszystkiego i dokładne obejrzenie.
bartyego - 2014-03-28, 09:43
Świerszcz opisany tutaj: http://hexagon.narod.ru/aveo/sverch.html
Najprościej mówiąc musisz tak jak na zdjęciach ze stronki: zdjąć plastik z przedniego słupka (pociągnąć umiarkowanie ale zdecydowanie), odkręcić śrubę trzymającą deskę, podłożyć między plastiki podkładkę ok. 3 mm i skręcić wszystko spowrotem. Trochę niewygodny dostęp ale daje się zrobić w 15 min.
Co ciekawe u mnie przestawało po położeniu czegoś cięższego na desce, np. nóg
janiezbedny - 2014-03-28, 11:08
Wielkie dzięki, jutro się za to wezmę.
