Lacetti - Wiosenne naprawy w naszych lacetti:)
Anonymous - 2014-03-12, 21:59
august napisał/a:
Wybrałem castrola mulitivehicle :-D
Jest jakaś różnica w stosunku do poprzedniego oleju? (lżejsza zmiana biegów, albo jest ciszej)
august - 2014-03-13, 08:12
Dzisiaj dopiero odbieram auto , na pewno opisze wszystkie naprawy jakie zostały dokonane i jak wpłynęły na użytkowanie auta :mrgreen:
Niestety podczas rozbierania hamulców tył okazało się że trzeba zregenerować tłoczki i naprawa się przedłużyła trochę.A co mnie już zszokowało kompletnie to zardzewiała tarcza kotwiczna której "fartuch" okalający tarcze został nam w rękach :evil:
Trochę mnie to rozczarowało bo nie jest to przecież takie stare auto ..... :-( A koszt nowej całej 400 zł szt :-o postanowiłem obciąć wyrównać i zostawić gdzieś czytałem że będzie ok.
Novy - 2014-03-13, 10:56
iskat1973 napisał/a:
Coś też zaczyna się tłuc i diagnosta stwierdził że to górne mocowania amorów muszą być bo pod spodem wszystko cacy.[/quot
A jakie są objawy tłoczenia górnego mocowania amortyzatora bo i ja coś słyszę a na SKP nic od spodu w zawieszeniu nie stwierdzono.
Najbardziej słychać jak jadę powoli i skręcam a są jakieś dziury czy nierówności w asfalcie. Jak jadę prosto to jest git.
Novy - 2014-03-13, 10:57
august napisał/a:
U mnie pojawia się np:jak przejeżdżam przez próg zwalniający słychać głośne skrzypienie podczas normalnej jazdy raczej nie.
U mnie coś z tyłu skrzypi na progach ale na zimno, jak autko pojeździ to jest ok
august napisał/a:
Novy masz "klimatronik" czy manual ??
Manual
august - 2014-03-13, 19:57
Odebrałem samochód :-D
Tak to wszystko ok, hamulce brzytwa! olej w skrzyni biegów wymieniony i jest lekka poprawa przy zmianie biegów jest bez oporów.
niestety to co mnie martwi najbardziej to ABS wszystko wyczyszczone ale niestety nadal się włącza przy małych prędkościach (nie zapala się kontrolka) ogólnie hamując mocno do zblokowania kół ABS działa poprawnie .Nie wiem co to może być :-o dzieje się jeszcze coś takiego czasami gdy się rozpędzam od zera słychać takie "brzęczenie" w okolicach hamulca i po przekroczeniu 40 km/h przestaje.Pomocy macie jakieś pomysły jaka może być przyczyna :?: :roll:
Anonymous - 2014-03-13, 20:21
august, Zobacz tu:
http://forum.chevrolet.or...7&highlight=abs
Może ten temat coś pomoże.
Jeśli nie, to jedź na podłączenie samochodu do kompa i odczytanie co to jest za błąd
august - 2014-03-13, 21:30
dziekuje esjot!
mysle że na 100% to jest ten powód mam identyczny problem doslownie.
Błędów nie ma byl podłaczany.
mam tylko nadzieje ze ta zembatka nie jest zespolona tak jak to ktoś napisał.
No to trzeba się będzie dokładnie przypatrzeć ...
olives - 2014-03-13, 23:03
august napisał/a:
Po jakim przebiegu wymieniałeś olej w skrzyni?
kris84 - 2014-03-17, 17:17
jestem po wymianie kól na letnie. Podczas wymiany zdiagnozowałem wycieki płynu z dwóch tłoczków hamulcowych, tylny już zrobiłem pozostał jeszcze przedni. Po naprawie hamulców mam zamiar wymienić płyn, zastanawiam się nad zalaniem DOT 5.1 co o tym myślcie?
Muszę dojść co stuka mi w tylnym zawieszeniu, zastanawiam się czy mogą być łączniki stabilizatorów?
Co do olejów w skrzyni czytałem że Motul bardzo dobrze się spisuje
https://www.google.pl/sea...tml%3B600%3B450
Anonymous - 2014-03-17, 17:43
kris84 napisał/a:
Powinien być kompatybilny z obecnym DOT4. Ale tak się zastanawiam, co da przejście na taki? No chyba ze jesteś bardzo szybkim kierowcą ;)
kris84 napisał/a:
Nie mam własnego doświadczenia, ale też tak czytałem, że w chevroletach dobrze się spisuje. Jest to olej z "wyższej" półki :)
Anonymous - 2014-03-17, 17:55
A mnie po ostatnim temacie o Cruzie
http://forum.chevrolet.or...p?p=39486#39486
naszła może nie wiosenna naprawa, ale wiosenne mody - zrobię wyciszenie nadwozia - stage2 :mrgreen:
czaki163 - 2014-03-17, 21:57
Temat postu: Re: Wiosenne naprawy w naszych lacetti:)
august napisał/a:
Witam wszystkich!!
Dziś zaprowadziłem moje cacuszko do znajomego mechanika który się nim zajmie :-D
Na pierwszy ogień idą klocki przód i tył, ja wybrałem TRW(co sądzicie :?: )
To dobry wybór. Ja w lutym założyłem tarcze Mikoda i klocki Steinhof.
august napisał/a:
Niestety górne mocowania amorków przód, nie wytrzymały próby czasu i muszę wymienić, akurat te części zamówiłem w JML.
Jeśli to zamienniki to na 99% NIE będziesz zadowolony :mrgreen: W zeszłym roku to przerabiałem. Dopiero oryginały zakupione w ASO za 260zł kpl. załatwiły sprawe.
kris84 - 2014-03-18, 21:27
esjot napisał/a:
nie, to Lacetti jest szybkim samochodem ;-) kupiłem DOT4 Ferodo.
czaki163 napisał/a:
august napisał/a:
Witam wszystkich!!
Na pierwszy ogień idą klocki przód i tył, ja wybrałem TRW(co sądzicie )
ja kupiłem zestaw TRW do Toyoty, po krótkim czasie poszły na toczenie. Podobno nie ma reguły jakiej marki tarcze kupisz i tak mogą bić.
august - 2014-06-21, 09:18
Witam, wznowie troszkę temat ponieważ dziś odbieram autko z warsztatu po kolejnych naprawach.
Tak jak wspominałem wcześniej, zdecydowałem się na wymianę chłodnicy klimatyzacji,
zapodałem również nowe świece denso, i wymieniłem łączniki stab. na CTR zobaczymy co będzie :->
No i oczywiście olej filtry nabicie i czyszczenie klimy :lol:
Aby nowa chłodnica była bezpieczna i nie wykruszyła się za chwilę, montuje kratkę na wlotach zderzaka myślę że poprawi także wygląd samochodu. Siatkę kupiłem o takich samych parametrach jak siatka na grilu. Po montażu wrzucę kilka fotek może kogoś to zainspiruje aby chronić również swoją chłodnice. :-P Niestety Pan Giorgio Giugiaro nie pomyślał o tym wcześniej. Ale przynajmniej jest okazja żeby trochę się pobawić.
Z modów planuje jeszcze spojler i jakąś ładną końcówkę tłumika.
Co myślicie o tych propozycjach? :-D
http://www.wojtmar.eu/skl...sort=1&metoda=2
http://allegro.pl/chevrol...4308295630.html
proszę was o opinie na ten temat ;-)
Aha i jeszcze czy spojler który był montowany oryginalnie jest do zdobycia i czy w ogóle jest on zdejmowany ? bo widzę w poniższym linku coś takiego ale nie wiem czy to to :-o
http://allegro.pl/blenda-...4347028717.html
Pozdrawiam kolegów i czekam na komentarze.
Novy - 2014-06-21, 18:03
Witam.
Dziś przyszedł czas na wymianę przednich tarcz hamulcowych i klocków. Zakupiłem tarcze i klocki TRW i pojechałem na wymianę. Mechanik odruchowo szarpnął za koło i znalazł luzy po obu stronach na sworzniach wahacza :roll: Nie tak dawno byłem na stacji celem znalezienia przyczyny stuków w zawieszeniu i fachman nic nie znalazł, podejrzewał coś przy kolumnach mcpersona. No dobra, do rzeczy :mrgreen: okazało się że trzeba wyjąć oba wahacze żeby rozwiercić stare sworznie bo były fabrycznie nitowane. Po tej operacji panowie pocieszyli mnie że następnym razem będzie szybciej i taniej :-> wydałem ok 623 zł i na razie dużo ciszej w aucie, muszę jeszcze sprawdzić czy tamte stuki dalej występują bo one tylko były na większych nierównościach i przy skręcaniu.
Zostały problemy z ABS-em przy niskich prędkościach... no i korzystając z wiedzy zaczerpniętej na forum i okazji że auto jest na podnośniku sam znalazłem pęknięty wieniec ABS :cry:
