Wnętrze - Demonta? tapicerki w tylnych drzwiach.
zypek - 2014-01-29, 18:08
Temat postu: Demontaż tapicerki w tylnych drzwiach.
Czy ktoś natknął się na schemat ( sposób) demontażu tapicerki w tylnych drzwiach w Orlando. Muszę wymienić listwę boczną dolną w tych drzwiach. Niestety jest ona przykręcana na jednym z zaczepów.
C77 - 2014-01-29, 18:54
To powinno Tobie pomóc:
zypek - 2014-01-30, 23:55
Dzięki. Ten schemat jest z Orlando czy z Cruza. Szperałem dla jednego i drugiego i nie trafiłem. Mam z tyłu korbkę, czyli chyba będzie to wyglądało tak:
Pd zaślepką 14 odkręcamy śrubę 13 przy klamce. Wysuwamy zapinkę 22 w korbce i zdejmujemy ją. W uchwycie 24, czego nie ma na uwidocznionego jest śruba. Reszta trzyma się na zapinkach 10 i 15. A, jeszcze rygiel 11. Po wstępnym odseparowaniu tapicerki zwalniamy cięgło 1 od klamki i ... gotowe.
Rozumiem, że przekładka-folia jest klejona na jakieś lepiszcze i nie trzeba tego uzupełniać?
Muszę jakiś ocieplany garaż wykombinować, gdyż na mrozie te plajstiki z pewnością popękają.
Tak przy okazji:
Posiadasz może taki schemat do Orlando do tylnej klapy? Chodzi o przeprowadzenie kabla do kamerki z podświetlenie tab. rej. do kokpitu. Mam pewną koncepcję. Jak znajdę chwilkę to założę nowy wątek z opisem.
C77 - 2014-01-31, 01:10
Na schemacie jest dokładnie to o co prosiłeś - Orlando drzwi tylne.
zypek napisał/a:
Zgadza się, śruba nr. 18 - nie wiem dlaczego nie jest zaznaczona na manualnej wersji.
Zacznij od wyciągania spinek od dołu boczku.
zypek napisał/a:
A, jeszcze rygiel 11...
Rygla nie potrzeba odkręcać, chociaż można,
ale wtedy trzeba uważać aby ostry pręt od rygla czegoś nie poharatał.
Cytat:
Folia zostaje na swoim miejscu, foli nie ruszasz, bo ma dziurę przez którą przechodzi linka od klamki.
Cytat:
Może dojść do tego faktycznie, pierwsze zimową porą wyłamią się spinki, które są wymienne, ale to zawsze straty,
po wyczepieniu wszystkich spinek z plastikiem jest też trochę szarpania więc lepiej całość solidnie ogrzać.
Cały demontaż wygląda dość podobnie jak w Cruze:
Cytat:
Coś takiego?
