Elektronika i Elektryka - TPMS - Czujniki ci?nienia w oponach
Sniper - 2013-10-11, 17:48 Temat postu: TPMS - Czujniki ciśnienia w oponach Dzień dobry wszystkim Kolegom i Koleżankom!
Widzę, że na tym forum jest kilku właścicieli Chevroleta Malibu,
więc może ktoś wie jak FIZYCZNIE działają czujniki ciśnienia ulokowane w kołach?
w jaki sposób przesyłają dane do komputera pokładowego?
Wiem jak one wyglądają, ale nie mam wiedzy jak fizycznie funkcjonują,
jeśli ktoś to wie, proszę o odpowiedź.
mario78 - 2013-10-11, 19:38
Jeśli są to czujniki do pomiaru bezpośredniego to pewnie przesyłają dane przez fale radiowe, jeśli pośrednie to mierzą prędkość obrotową koła i porównują z pozostałymi wykorzystując ABS lub ESP. Więcej informacji o czujnikach ciśnienia jest np. tutaj .
Sniper - 2013-10-11, 20:15
Dziękuje mario78 za odpowiedź, sprawa już wyjaśniona dość kompleksowo
Są to czujniki bezpośrednie i faktycznie przesyłają dane do odbiornika/modułu poprzez fale radiowe,
a stamtąd idą informacje do komputera pokładowego.
Częstotliwość nadawanych non-stop przez te czujniki sygnałów radiowych to 433 Mhz.
Są nierozbieralne - zalane plastikiem - można wymienić tylko sam zaworek/rurkę, co nazywane bywa "zestawem naprawczym".
Posiadają własne zasilanie litowo-jonowe.
Ciekawe na jak długo starczy im tego zasilania i jak często w związku z tym trzeba będzie je wymieniać?
C77 - 2013-10-24, 00:51
Hej, czujniki ciśnienia powietrza w kołach systemu TPMS masz u siebie irlandzkiej firmy Schrader International.
Oni są de facto pionierami w TPMS i chevrolet od kilkunastu lat używa tylko ich czujników.
Takie same czujniki będą w europejskich Cruzakach MY2014.
Tak jak napisałeś są one całe zalane plastikiem i nie ma możliwości wymiany samej baterii.
Własne zasilanie ma wytrzymać teoretycznie 6 lat max.
A w innych autach możesz mieć jeszcze zasilanie realizowane przez indukcje magnetyczną,
tzn. cewka indukcyjna, ponoć właśnie tak są zasilane te w C5.
Sniper - 2013-10-24, 07:43
C77, dziękuję serdecznie za wyczerpująca odpowiedź
Wszystko się zgadza, bo czujniki posiadają właśnie napis MADE IN IRELAND.
Co do trwałości to mój padł o wiele, wiele szybciej.
ASO się ordynarnie wypięło zasłaniając rzekomym uszkodzeniem mechanicznym - nieudowodnionym,
a ja nie mam czasu na kolejne procesy
elkolendo - 2013-11-26, 15:28
Da radę się pozbyć świecącej kontrolki po zmianie kół na zimowe z felgami bez czujników ciśnienia w oponach?
kemoiz - 2013-11-26, 16:06
Dzisiaj przy odbieraniu dokumentów dyskutowałem o tym z salonie. Jeszcze nie maja na to sposobu, przynajmniej tam gdzie ja kupiłem.
elkolendo - 2013-11-26, 16:26
Powinno być w ustawieniach, czy ma sprawdzać ciśnienie w oponach, byłoby super...
Sniper - 2013-11-26, 20:59
Ja musiałem kupić i zamontować drugi zestaw czujników
elkolendo - 2013-11-26, 21:05
co to znaczy musiałeś?
