Elektronika i Elektryka - DTC 3 sztuki
vera - 2013-04-07, 00:08
Temat postu: DTC 3 sztuki
jak w opisie.
Wywalilo mi check - poz tym auto chodzi normalnie.
kody - P2084 Obwód czujnika temperatury spalin - zakres/funkcjonowanie
P2033 Obwód czujnika temperatury spalin - wysoka wartość
P2453 Diesel Particulate Filter Sensor "A" Circut Range/Performance
zanotowałem (zrzut z ekranu PCMSCAN)
wykasowałem
i wisi mi jeden w tej chwili:
dodam, ze jak byly zaje***** mrozy tez kilka razy sie check zaswiecil ale zgasl sam.
w tym roku moze raz i spokoj do teraz.
Pytanie zatem takie - drążyć temat czy to olać ?
Dodam, ze dotad DFP wypalał się normalnie to jed pi razy oko 1,5 tys Km.
MIal ktos jakies zimowe przeboje z elektronika Cruze'a ?
Czy ktos moze mi doradzić czy to olać czy drążyć temat i szukać zwarcia a jesli tak to gdzie?
pozdr,
Andrzej
C77 - 2013-04-07, 00:20
vera , a od kiedy masz Epice? :mrgreen:
vera - 2013-04-07, 04:20
No wlasnie tez "Se" nie przypominam zebym mial, ale dokladnie takie brzmienie komunikatu bledu po kodzie daje PCMSCAN.
[ Dodano: 2013-04-07, 23:48 ]
... temat mozna zamknac ...
urwana (jakim cudem nie wiem) koncowka kabla przy wtyczce przewodu czujnika temp spalin.
na wierzchu zaraz po otworzeniu maski - ku potomnym moge wrzucic zdjecie i wyniki
odtczytow PCMSCANem przed/w trakcie/po zabawie. chetnie udostepnie tylko nie wiem
jak tu wrzucic zdjecie...
C77 - 2013-04-08, 09:40
vera napisał/a:
Vera, wrzucaj to co masz, może komuś się na przyszłość przyda.
Tutaj masz wszystko na temat dodawania zdjęć http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=1089
A co do tego czy masz Epice to bardziej chodziło mi o umiejscowienie Twego tematu w dziale Epica ;-)
Komierowski - 2013-04-08, 21:49
Koledzy nie porownujcie Cruiza do Epici.Epica jest zupelnie innym samochodem.Jest dopracowana i chodzi bez zarzutu.
vera - 2013-04-08, 23:09
C77 przez te zime jeszcze troche przestane w robocie odróżniac neoplana N4020 od N4016 :)
... faktycznie - dopiero załapałem :>
przepraszam wlascicieli Epickich autek jesli poczuli sie dotknieci obecnoscia Cruza w ich dziale :P
C77 - 2013-04-08, 23:19
Vera zobacz, przeniosło się :mrgreen:
vera - 2013-04-08, 23:29
... PCMSCAN
... dłubanie ...
... głubanie ...
... i pomogło dosztukowanie dwóch kawałków przewodu + taśma izolacyjna + kawałek mocno
używanej gumy do życia celem zabezpieczenia wykonanych lutów gdyż kable urwane
zostały niefartownie prawie w środku wtyku. ;-)
w ASO wtyczek jak na zdjęciu z zarobionymi przewodami do podłączenia BRAK ;/
nie ma to jak fachowe podejscie ASO.
[ Dodano: 2013-04-09, 00:35 ]
.... no i dodać musze ze P2453 - DPF - sensor A (sensor wejścia) - znikł gdyż pobiera wartość
z uwalonego P2033 - czujnika temperatury spalin.
Pozwolilem sobie na dokonanie analizy ponaprawczej i przed - okazuje sie, ze kiedy czujnik jest uwalony (w moim przypadku wyłączony z braku łączenia) to Sensory różnicy ciśnień na wejściu i wyjściu filtra wskazują że jest GIT i filtr jest idealnie czysty a co za tym idzie do póki dostaje babole z czujnika spalin - nie wie że wymaga wypalania. Więc DPF mysli ze jest OK a wcale nie jest OK i mozna go zapchac na amen jeżdząc z głupim urwanym kabelkiem od czujnika temp spalin. Co prawda przejechałem z tą usterką moze 5 km ale jak już znalazłem o szo chodzi to przyglądałem się wartościom pomiarowym PID PCMSCAN z sensorow przy DPF i kiedy kabelek od czujnika spalin byl odpiety i swiecil check to sensory wejscia pokazywaly pierdoły a wyjścia (sensor B) zerową różnicową dla ciśnień wejścia i wyjścia czyli zero oporów sadzy i syfów = filter idalnie czysty, a to przeciez wała prawda. ;-/ ... dlatego koledzy pilnujcie takich pierdół w Waszych Cruze'ach i mimo tego ze ELM327 jest interfejsem dość amatorskim to uważam, że warto mieć. Choćby po to, żeby wiedzieć gdzie czego szukać jak wywali check'a.
wasciu - 2015-11-22, 22:33
vera - mógłbyś wrzucić te zdjęcia jeszcze raz albo podesłać na maila ? drugi raz po dłuższej podróży zapaliła mi się kontrolka silnika. Po sprawdzeniu w komputere u znajomego mechanika - komunikat wysoka temperatura spalin.
Sprawdziłbym sobie pod maską czy z tymi kabelkami wszystko w porządku.
Aczkolwiek to dziwne że komunikat wyskoczył 2 razy w podobnej sytuacji, dopiero na parkingu pod domem.
wasciu - 2016-01-10, 12:02
Czy ktoś posiada te fotki? Widzę że na forum nie można już uploadować zdjęc i galeria jest nieaktywna
http://forum.chevrolet.org.pl/album_pic.php
Może ktoś zrobił backup całej galerii, włącznie z fotami powyżej ?
