Mechanika - Podgrzewany filtr paliwa w Cruze diesel?
adaśko - 2015-04-21, 08:04
ja założyłem filtr Filtrona i zimę bezproblemowo przejeździłem,co do rozmiaru to u mnie wszystko pasowało bo porównałem stary wyjęty filtr z nowym.
mario78 - 2015-04-21, 09:42
Mitko napisał/a: | A jakiego producenta filtr paliwa założyłeś ? |
Ja obecnie mam założony FILTRON PE 982/1 a wcześniej miałem zakładany MANN PU 9001X . Jeden i drugi pasował bez problemu.
szymonrc - 2016-03-14, 15:46
na dniach będę wymieniał komplet filtrów w moim Cruze - mogę prosić o informację, a najlepiej foto (albo odnośnik do tutorliala - może być zagraniczny), gdzie jest filtr paliwa w 2.0 diesel 163km? Czy przy wymianie samego wkładu trzeba zaciskać wężyki, żeby paliwo się nie lało? Da się to zrobić bez kanału/podnośnika?
mario78 - 2016-03-14, 16:59
Najlepiej na podnośniku lub kanale, bez tego będzie ciężko, filtr jest obok zbiornika paliwa a dostęp do niego jest od spodu. Jak chcesz to poszukam zdjęć jak to wygląda od spodu.
szymonrc - 2016-03-14, 18:13
Dzięki za odzew - jeśli to nie problem, to możesz załączyć fotki - przyda się dla potomnych. Widziałem już jakiś film instruktażowy kiepskiej jakości i jako taki pogląd mam.
Mitko - 2016-05-11, 12:13
Czy ktoś z Was ma taką osłonę pod spodem jak na filmiku z wymianą filtra paliwa?
https://www.youtube.com/watch?v=7ZsPjrjsY98
robciok - 2016-09-02, 21:42
szymonrc, mam taki sam silnik, dziś wymieniałem filtr na FILTRON PE 982/1.
Mitko, ja osłony nie miałem.
Filtr jest przy zbiorniku:
Odkręca się kluczem 36, miałem nasadowy.
Filtron dołącza uszczelkę, jednak ja zostawiłem starą ponieważ w przekroju poprzecznym jest szersza. Uszczelka filtrona wypadała z rowka, była zbyt wąska.
Wycieka paliwa tyle co jest w filtrze, tak więc bez strachu jak zacznie mocno lecieć ropa . Po wymianie, kilka razy przekręcałem kluczyk aby napełniło filtr, odpalił bez problemu.
A tutaj takie porównanie
Zrobiłem też zdjęcie oznaczeń oryginalnego filtra, może się przyda:
Jest zauważalna zmiana w jeżdzeniu. Wczesniej czasami miałem szarpanie, teraz nawet jakby bardziej żwawo przyspieszał mogę też stwierdzić, że reakcja na dodawanie gazu jest natychmiastowa, wczesniej, było delikatne opóźnienie.
magnus99 - 2016-09-04, 12:50 Temat postu: kolor paliwa Na wstępie chciałem się przywitać z bracia forumową (brak powitalni, albo przeoczyłem)
A teraz do rzeczy, czy zauważyliście na filmiku z youtub jaki kolor paliwa wylewa się z filtra. Ciekaw jestem jaki kolor ma ON w USA a jaki opałówka?
