LPG - Fabryczna Kontrolka LPG w Cruzie
endriu333 - 2012-12-08, 08:25
Problem tylko w tym że to jak z "jednorożcami" każdy o nich słyszał ale nikt nie widział :) A mówiąc poważnie cały Chevrolet Europe nie przewiduje Cruz-a z fabryczną instalacją.... wolą dokładać już na miejscu przez "trzeci" serwis....
etac - 2012-12-08, 16:41
A nie masz racji Seba, bo pierwszy tą kontrolkę zauważył DanielB50 na naszym polskim forum :twisted: 8-) :mrgreen:
[ Dodano: 2012-12-06, 18:34 ]
SebaSRS napisał/a:
Ok, nie rozbierałem licznika cruza więc nie będę się kłócił :mrgreen:
A ja wyciągałem liczniki, ale ich nie rozbierałem na części pierwsze,
(a to trzeba zrobić aby zobaczyć co konkretnie świeci w kontrolkach)
więc się czepiam skąd informacja, że jest tam SMD?
GM/Daewoo lubiło wciskać w obwody drukowane do podświetleń albo miniaturowe żaróweczki z kapturkami lub bez, albo kolorowe diody led 3mm,
dlatego proszę o jakiś dowód że w Cruzakowych "budzikach" są faktycznie smd.
[ Dodano: 2012-12-06, 18:42 ]
etac_owiec napisał/a:
Astra IV i Cruze maja prawie identyczne podstawy budowy instalacji elektrycznej i maja pelna szyne CAN
Skoro twierdzisz, że jest pełny CAN czyli powinien rozpoznawać np. przepalenia żarówek,
to dlaczego nie dostaniesz błędu o przepalonej żarówce świateł głównych,
choćbyś tak jeździł tydzień,
a o niesprawności któregoś z przednich kierunkowskazów otrzymasz info prawie natychmiast?
[ Dodano: 2012-12-06, 18:48 ]
wiec podstawowe pytanie jest czy tam jest cos co mozna uruchomic. Pewnie nie wiec jest wieksze pole do popisu.
Wg mnie tez nie ma, dlatego tak jak napisałem w pierwszym poście nie ma przykładu na praktyczne zastosowanie.
A dlaczego myślę, że nie ma to napiszę później jak już autor podzieli się tym co powiedziało mu ASO ;-)
tzn. zapewne ich zdziwieniem że w ogóle taka kontrolka istnieje w Cruze :mrgreen:
Na schemacie nie ma zarwek są tylko diody, a co do funkcji to kwestia tylko programowania. A co ciekawsze to instrukcja podaje kody bledów takze dla przepalonych zarowek. Czemu nie dziala to moze nasza kochana Paulina wie w CAC
A oto co pisze TIS
Opis i działanie zestawu wskaźników
Test wyświetlaczy
Niektóra funkcje zestawu wskaźników są testowane po włączeniu zapłonu w celu sprawdzenia, czy ich działanie jest prawidłowe, jeżeli są. Po włączeniu zapłonu system wykonuje następujące czynności:
 Wskaźnik układu ABS zapala się na krótko.
 Wskaźnik akumulatora zapala się na krótko.
 Wskaźnik hamulca zapala się na krótko.
 Wskaźnik uchylenia drzwi zapala się na krótko.
 Wskaźnik niskiego poziomu paliwa zapala się na krótko.
 Wskaźnik niskiego ciśnienia oleju zapala się na krótko.
 Wskaźnik pracy układu wspomagającego parkowanie zapala się na krótko.
 Wskaźnik wciśnięcia sprzęgła zapala się na krótko.
 Wskaźnik czujnika deszczu zapala się na krótko.
 Wskaźnik bezpieczeństwa zapala się na krótko.
 Wskaźnik konieczności rychłego serwisowania pojazdu zapala się na krótko.
 Wskaźnik włączenia układu dynamicznej kontroli pojazdu zapala się na krótko.
 Wskaźnik wyłączenia układu dynamicznej kontroli pojazdu zapala się na krótko.
Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze.
Przejdź do Opis i działanie wskaźnika/komunikatu ostrzegawczego
Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnika
Zestaw wskaźników wyświetla temperaturę chłodziwa silnika ustaloną przez moduł sterujący silnika (ECM). ECM przesyła informacje o temperaturze chłodziwa poprzez sygnał szybkiej szyny CAN do modułu elektronicznego nadwozia (BCM). BCM wysyła wówczas te informacje poprzez sygnał wolnej szyny CAN do zestawu wskaźników w celu wyświetlenia temperatury chłodziwa silnika. Miernik temperatury chłodziwa silnika ustawia się domyślnie na wartość 40°C (104°F) lub poniżej, jeżeli:
 ECM wykryje awarię obwodu czujnika temperatury chłodziwa silnika.
 BCM wykryje utratę komunikacji szeregowego przesyłu danych z ECM.
 Zestaw wskaźników wykryje utratę komunikacji szeregowego przesyłu danych z BCM.
Wskaźnik poziomu paliwa
Zestaw wskaźników wyświetla poziom paliwa w oparciu o informacje z modułu ECM. Moduł ECM przekształca dane z czujników poziomu paliwa na sygnał poziomu paliwa. Moduł ECM przesyła sygnał poziomu paliwa poprzez sygnał szybkiej szyny CAN do BCM. BCM przesyła wówczas informacje poprzez wolną szynę CAN do zestawu wskaźników, w celu wyświetlenia poziomu paliwa. Jeżeli poziom paliwa spadnie poniżej 11%, to zestaw wskaźników włącza wskaźnik niskiego poziomu paliwa. Miernik paliwa przestawia się na wartość pustą, jeżeli:
 Moduł ECM wykryje awarię w obwodzie czujnika poziomu paliwa.
Prędkościomierz
Zestaw wskaźników wyświetli prędkość pojazdu w oparciu o informacje z modułu ECM. Moduł ECM przesyła informacje o prędkości pojazdu poprzez sygnał szybkiej szyny CAN do BCM. Moduł BCM przesyła następnie informacje o prędkości pojazdu poprzez sygnał wolnej szyny CAN do zestawu wskaźników w celu wyświetlenia prędkości pojazdu, w kilometrach lub w milach, w oparciu o wymagania pojazdu. Prędkościomierz przestawia się na wartość domyślną 0 km/h (0 mil/h), gdy:
Obrotomierz
Zestaw wskaźników wyświetla prędkość pojazdu w oparciu o informacje z modułu ECM. Moduł ECM przekształca dane z czujnika prędkości obrotowej silnika na sygnał obrotów silnika. Moduł ECM przesyła informacje o prędkości silnika poprzez sygnał szybkiej szyny CAN do BCM. Moduł BCM przesyła wówczas informacje poprzez wolną szynę CAN do zestawu wskaźników, w celu wyświetlenia prędkości silnika. Tachometr przestawia się na wartość domyślną 0 obr/min, jeżeli:
 Moduł ECM wykryje awarię obwodu czujnika prędkości obrotowej silnika.
Wyświetlacz centrum informacyjnego kierowcy
W dolnej środkowej części zestawu wskaźników zainstalowano dodatkowy wyświetlacz. Jego zadaniem jest przekazanie dodatkowych informacji, np. dotyczących licznika przebiegu lub kodów błędów. Ta część zestawu wskaźników jest dostępna w 4. różnych wersjach, przede wszystkim w zależności od zainstalowanego modelu silnika. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Opis i działanie wyświetlacza informacyjnego kierowcy (DIC) .
C77 - 2012-12-10, 15:25
indyk napisał/a:
Heh, nasze magiczne "LPG" ma zastosowanie w przypadku fabrycznych instalacji do zasilania gazem.
Tzn, w momencie kiedy auto wyjeżdża z fabryki z instalacją.
To możesz ich oświecić, że takich instalacji nie było,
ani w Europie ani nigdzie, dlatego kontrolka ta:
Kod:
nigdy nie znalazła praktycznego zastosowania.
Chociaż były pierwotnie takie plany, ale dobrano silnik którego zagazowanie budziło wątpliwości :twisted:
Poza tym pojawienie się diesla ostatecznie przekreśliło te plany 8-)
[ Dodano: 2012-12-10, 15:31 ]
Ale skąd wiadomo, że to właśnie SMD? :shock:
Masz zdjęcie tego schematu?
LS_plus - 2013-09-03, 15:49
Temat postu: Kontrolka LPG w Chevrolet Cruze 1.8 dostosowany do LPG
Samochód Chevrolet Cruze hb 1.8 LS+ samochód przystosowany do LPG rocznik 2013
Na desce nad komputerem sa 3 kontrolki: 1)samochodzik z kluczem (żółta), 2) samochodzik z otwartymi drzwiami (czerwona) 3) literki LPG (kolor nieznany jeszcze się nie zapaliła)
Mam pytanie co to za trzecia kontrolka nie jest opisana w instrukcji papierowej oraz dostępnej w internecie np.: http://chevrolet.dixi-car...J300-2012.5.pdf strona 81 pokazuje tylko dwie kontrolki.
Kiedy zapala się ta kontrolka jak sprawdzić czy jest w ogóle podłączona co sygnalizuje
C77 - 2013-09-03, 17:54
Hej, temat fabrycznej kontrolki LPG w Cruze był już na forum poruszany kilka razy
czytaj więcej o tym np. tutaj:
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=1781
W skrócie: kontrolka LPG na desce nigdy nie znalazła praktycznego użycia,
nie zapala się w żadnej wersji Cruze around the world cause
żaden z nich nie miał i nie ma fabrycznej instalacji LPG.
Także żadne ASO (od koreańskich poczynając, na polskich kończąc)
jej jeszcze nie uruchomiło i nie zanosi się na to :twisted:
C77 - 2014-05-06, 10:18
Ostatnio zauważyłem, że pod niedziałającą kontrolką LPG jest na 100% dioda SMD <jupi>
Czyli potencjalnie jest co uruchomić lub wykorzystać jako kontrolka np. braku płynu spryskiwaczy: Low Płynu G...! <rotfl2>
Na razie zostaje tylko krótkie pytanie jak? ale myślę, że się z tym uporamy 8-)
Krzysiek_81 - 2014-05-06, 12:17
Lej Płyn Glass...cośtam. Niech ktoś zapoda jakies zapożyczenie z niemieckiego, które by tu pasowało...
C77 - 2014-07-29, 10:34
Kontrolka LPG na blacie już się prawie zapaliła!
Szkoda tylko, że przy otwartych drzwiach <lol2>
endriu333 - 2014-07-29, 15:14
no i szkoda, że zapaliła się razem z usterką/serwisowaniem pojazdu widoczną po lewej stronie od otwarcia drzwi.... :)
C77 - 2014-08-25, 23:37
Temat postu: kontrolka "aktywnego doświetlania zakrętów" w Cruz
Jest nadzieja na zaadoptowanie innej kontrolki, jeśli kolega jezyk69 wskaże gdzie ona się znajduje <mysli>
(jeśli w ogóle się znajduje) :-)
http://forum.autokacik.pl...0#Post286140309
C77 - 2014-09-25, 17:07
Temat postu: świecąca kontrolka LPG w Cruze
Ta dam! :-D
Krzysiek_81 - 2014-09-25, 18:10
<oklaski> <oklaski> <oklaski>
I to jeszcze w pięknym kolorze błękitnej oszczędności :D To tak fabrycznie, czy jakaś spryciula wcisnęła po prostu niebieską diodę?
Najlepsze zastosowanie takiej diody jakie widzę, to takie, żeby zapalała się przy rezerwie gazu w zbiorniku - bo jak auto przełączy się na LPG podczas jazdy to w sumie po nic mi taka wiedza, że jadę na gazie, bo tak ma być z założenia, a przecież ten stan tak często się nie zmienia.
Niemniej, z chęcią poznam szczegóły!
rafic - 2014-09-25, 18:44
A ta zielona na lewo w kształcie lampy świecącej do góry to co to za kontrolka ? :->
endriu333 - 2014-09-28, 09:23
Ta dam!
no no C77 - zawsze w Ciebie wierzyłem ale że w tak pięknym kolorze się zaświeci to naprawdę masz moje uznanie.... to co podzielisz się wiedzą jak to uruchomić czy będziesz unikatem w PL gdzie świeci się taka dioda?
Faster89 - 2014-09-28, 09:42
I jak możesz to podziel się też kiedy ta kontrolka zapala się u Ciebie ;)
