Mechanika - [T200] Termostat Aveo 1,2 8v 2004
Grześ - 2012-01-10, 22:20
Temat postu: [T200] Termostat Aveo 1,2 8v 2004
W związku z tym, że w katalogach jest delikatny @#$@%@% dzielę się swoimi doświadczeniami. Kupiłem na Alledrogo termostat na 82,5 stopnia. Wyjąłem stary z auta (przed zakupem nie mogłem tego zrobić z oczywistych przyczyn) i okazało się, że stary ma otwarcie na 88 stopni. Ten z Allegro otwierał się zresztą realnie chyba na 60 stopniach :) . Pojechałem do super sklepu i tam także zaproponowali mi na 82,5 stopnia. Jak powiedziałem, że fabryczny ma wyższą wartość to dostałem na 87,5 stopnia. Nie ma problemu. Okazało się z kolei, że pierścień tego termostatu jest za duży i nie wchodzi w gniazdo mocowania. W końcu kupiłem termostat VERNET o numerze TH3328.88J i ten ma i temperaturę i rozmiar odpowiadający zamontowanemu wcześniej tylko uszczelka musiała być ze starego. Reasumując: mam nadzieję, że komuś zaoszczędziłem biegania po sklepach. Ciekawy też jestem jaka tak naprawdę powinna być temperatura otwarcia.
miHu - 2012-01-14, 23:08
Grześ napisał/a:
Termostat Typ Termostat parafinowy
Temperatura początku otwarcia °C (°F) 87°C (189°F)
Temperatura (całkowite otwarcie) °C (°F) 102°C (216°F)
Temperatura (całkowite zamknięcie) °C (°F) 82°C (180°F)
Skok (całkowite otwarcie) mm (cale) 7 (0.28) : SOHC 7 ~ 10 (0.28 ~ 0.39) : DOHC
JMLPARTS - 2012-02-15, 19:33
z całym szacunkiem ale na alledrogo nie mogłeś kupić oryginalnego termostatu do AVEO gdyż go tam nie mają. wszystkie termostat są od TICO, MATIZA ( są bardzo podobne ).
oryginalny nr kat. 96610574
ultorrotlu - 2012-02-15, 20:49
Kilka dni temu zamontowałem u siebie (1.2 DOHC) taki sam termostat, jak Grześ - Vernet TH3328.88J. Pasuje i chyba działa, bo aucie ciepło i temperatura silnika OK ;-) . W sklepie mówili mi, że do 16V i 8V pasuje taki sam...
JMLPARTS - 2012-02-15, 20:58
TAK AVEO 1.2 8V i 1.2 16V mają taki sam termostat :-)
[ Dodano: 2012-02-15, 20:59 ]
a ile zapłaciłeś za Vernet-a?
ultorrotlu - 2012-02-15, 21:47
Ja płaciłem 35PLN, ale pewnie można dostać taniej...
BS - 2014-03-29, 18:14
Witam.
U mnie problem z termostatem niedawno się pojawił-na całe szczęście za wcześnie się otwiera (niedogrzany-1/3 całkowitej skali) i da się z tym jeszcze jeździć-nie przegrzewa się. Chciałem kupić w sklepie nowy i zaczęły się schody. W każdym sklepie sprzedawca części podawał mi inny termostat mówiąc, że na pewno będzie pasował. Za każdym razem sprawdzałem opisy tych termostatów ale nic praktycznie się nie zgadzało. Miałem takie sytuacje jak ta:
JMLPARTS napisał/a:
jak również taka :
Grześ napisał/a:
Nie chciałem brać w ciemno, gdyż samochód jest mi potrzebny aby dojechać do pracy a nie mam czasu na ganianie po sklepach i oddawanie części i czekanie na kolejne. Za każdym razem zapewniali mnie, że pasuje-pytanie brzmi-czy ci sprzedawcy to takie "naciągacze Mirki" czy ja jestem przewrażliwiony?? :D
Ja osobiście wyszukałem takie :
1. Wahler 410183.88D
2. Vernet TH3328.88J
3. Gates TH29588G1
Dodam, że mam Chevroleta AVEO z 2004 roku hatchback z silnikiem SOHC 1.2 o mocy 53kW/72 KM. Typ silnika B12S1.
beniusz - 2014-03-30, 10:00
Ja ostatnio wymieniałem termostat, chociaż niepotrzebnie. Jak się okazało później powodem wariowania wskazówki był przetarty kabel w wiązce. Ale termostat i tak wymieniłem... Zamówiłem przez allegro dokładnie na tej aukcji http://allegro.pl/termost...3984438713.html czyli firmy Genuine. Mam dokładnie taki sam samochód jak Ty i wszystko działa jak należy :)
Jeśli natomiast jesteś z okolic Katowic to polecam hurtownię Jadar Auto na ul. 3 maja w Chorzowie.
BS - 2014-03-30, 11:35
Do Katowic mam trochę nie po drodze-prędzej Kraków. U mnie objawia się to tym że jak jadę spokojnie to wskaźnik jest w 1/3 całkowitej skali. Gdy zatrzymuję się i pełznę w korku podnosi się do połowy skali. Gdy wyjeżdżam z korku i jadę normalnie znów spada do 1/3 skali.
Zainteresował mnie ten termostat tylko zauważyłem, że temperatura otwarcia to 82 •C. Moje pytanie brzmi-czy taka jest oryginalna wartość czy 88 •C ?? Piszesz poza tym, że jest ok-czyli temperatura utrzymuje się na "grubej" kresce wskaźnika (w połowie skali wskaźnika)-optimum-czy trochę poniżej? Pamiętasz może wymiary tego termostatu bo na tej aukcji z alledrogo nie są podane. Czy termostaty, które ja znalazłem też by pasowały czy nie- czy to to samo?? Dzięki za podpowiedź beniusz .
P.S- w tych katalogach jest rzeczywiście pier$%#@ik :-(
JMLPARTS - 2014-03-31, 07:46
to nie jest termostat do AVEO http://allegro.pl/termost...3984438713.html temperatura 82c Tico Matiz nr kat 94580182
Aveo nr kat 96610574 temp. 87c
są to dwa różne termostaty które się nie krosują!!!!!!!!!
obudowa górna termostatu jest taka sama dla wymienionych modeli dla tego oba wchodzą w gniazda ale na tym wszelkie podobieństwa się kończą.
wybór należy do szanownych klientów :)
JMLPARTS - 2014-03-31, 08:18
JMLPARTS - 2014-03-31, 08:19
JMLPARTS - 2014-03-31, 08:21
mam nadzieje że teraz wszystko widać !! !! :)
beniusz - 2014-03-31, 12:47
Mój wygląda jak ten po lewej na zdjęciu. Ten z aukcji i działa normalnie. Wentylator się załącza odpowiednio, węże nagrzewają się ok. Tzn z termometrem nie biegałem, ale po miesiącu jazdy żadnych problemów nie zauważyłem :)
BS - 2014-04-01, 10:37
Podsumowując naszą rozmowę- termostat zakupiony przez beniusz-a na alledrogo jest w pełni wymiarowy (średnica "kołnierza" plus uszczelka- 44 mm :?: ) z tym co zaprezentował nam sklep jml parts. Różnica tylko jest w jakości wykonania i w temperaturze otwarcia (u beniusza 82• C a w jml parts 87•C), grubości sprężyny i ścięcia stożka u góry jak i u dołu termostatu. Pytanie moje brzmi- czy zakup któregokolwiek termostatu- czy to z tej listy:
3. Gates TH29588G1
czy z aukcji, którą podał beniusz lub jml parts to mniej więcej to samo czy tylko te 2 od beniusz-a lub jml parts :?: Pytam bo chcę mieć pewnosć i nie dłubać po 5 razy z jednym i tym samym :-D . Przepraszam, że jestem "dokładny" ale lubię być 100% pewny tego co robię :-D . Pozdrawiam i dziękuję za zaangażowanie :-D .[/i]
